kan iemand me vertellen hoe de bumper achter van deze wagen te demonteren is.
Plaatsing van de trekhaak zelf, en de eventuele aansluiting van de stekker op CAN-BUS.
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
bij de 308 hoefd de bumper niet eraf kun je zo monteren
bekabeling links achter naar beneden steken en aansluiten
kabelboom van achter naar voren waarschijnlijk nog afwezig die moet je dus ook aansluiten
achter op de bsi (waar alle zekeringen zitten) daar zit een stekker waar de draad met stroom en can communicatie gemonteerd moet worden
verder bij dealer de trekhaak module inleren zodat hij werkt en parkeerhulp uitgeschakeld wordt als je achterruit inschakeld wanneer de carvan achter zit
ik kan geen volledige beschrijving geven ivm ik het uit mijn hoofd doe deze en als ik er mee bezig ben kan ik het zo doen
het beschrijven hoe het moet helaas niet
tevens weet ik niet wat we hier precies hebben 308,308sw wel of geen bekabeling van voor naar achteren merk trekhaak, orgineel of 2de hands
als ik het zou moeten zeggen dan moet ik nu zoveel neerzetten dat ik teveel typ
bij problemen kan ik altijd daar antwoord op geven
