Peugeot 308: Airbaglampje pasagier blijft branden en aircodisplay defect
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 vti
hallo,
vorige week mijn 308 opgehaald bij een garage en aangezien hij tweedehands is en ik flink over de prijs heb onderhandeld heb ik alleen garantie op de bak en motor.
nu mankeren er kleine dingen aan de auto die ik graag wil oplossen
probleem 1 : de airbag lamp passagier blijft branden
probleem 2 : de display (waar de graden instaan) van de airco zijn wat leds kapot waardoor ik het aantal graden niet juist kan zien
mijn vraag is wat dat met de airbag zijn, of ist alleen in de gordelspannes dat dat de oorzaak is
en kan ik voor de airco aparte displaytjes kopen ipv een hele aito unit?
wie heeft hier ervaring mee.
alvast badankt
paul-308
120 km
al 14 jaar lid
Is de airbag niet gewoon uitgeschakeld ( Als dat al mogelijk is met dit type ??) anders eerst uit laten lezen.
Display, Er zijn bedrijven die deze kunnen repareren, Google hier maar eens op.
hellbat 20.525 km Reageer
dank je voor je tip, ik google me suf maar kan niets vinden.
wel ben ik een diagnose app tegen gekomen, mischien wel handig eens aan te schaffen , maar ik weet nog niet of ik de airbagstoring kan lezen.
paul-308 Topicstarter 120 km Reageer
Bespaar je de moeite van een diagnoseapparaat. Wat je met de kleintjes kunt is bedroevenswaardig, een grotere onbetaalbaar voor de doe-het-zelver.
Laat dit even een garage doen, Als je alleen een uitdraai + reset vraagt, doe ze soms niet eens moelijk over bonnen maken enz. Als ze dat wel doen, moet je voor een tientje of 2/3 wel klaar zijn denk ik.
Voor wat betreft de display. Tik "Pixel Reparatie" en een stortvloed zal u tegemoetkomen. Zomaar effe eentje http://www.kfzpix.de/fla/ Of deze http://www.display-uitval.nl/
Zoek er effe eentje bij je in de buurt ofzo, geheid dat je ze tegenkomt.
hee hallo allemaal, airbag lampie is gefixt, bleek storing in de schakelaar te zijn om aan en uit te zetten ivm baby zitje. dat scheelde weer dus.
verder geen storingen gevonden, voor de displays inmiddels een offerte aangevraagd bij display-uitval voor 2 nieuwe klokken.(dankje hellbat)
nu heb ik wel een een probleem die ik voor het uitlezen ook al had, en die gaf de boordcomputer niet aan helaas.
soms wil de auto pas na 3 keer starten aanslaan, je start even en poef weer uit, na de derde keer start hij wel gewoon en is ook alles goed.
waar ik hem heb laten uitlezen konden ze me ook niet 1 2 3 vertellen wat het was. dus ik vraag het jullie maar even.
tnx alvast
Kijk voor koude start, meting gevevens temp sensor wil vaak foute waarde doorgeven herprogameren+inleren wil ook vaak helpen.
j@n-willem 3.440 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
