Peugeot 206 1998: Koelvind draait niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HFZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 44
Goedendag,
Ik heb een peugeot 206 1.1 1998 .ik heb gisteren koelventilator vervangt want het lager was stuk . Ik heb zelf de nieuwe gemonteerd maar nou slaat hij niet aan bij 90 graden ben langs garage gereden omte kijken naarde zekeringen onder de moterkap hij zij dat het goed is pff meer wist hij niet kan iemand mij helpen met het probleem aub
Ramadanov
65 km
al 8 jaar lid
En wat gebeurt er als je de stekker van de ventilator los haalt en er met draden 12 volt en massa op zet?
Draait de ventilator dan wel? (Denk om je vingers!)
oldford 117.985 km Reageer
Ik ga het proberen en als het wel doet op die manier die jij zegt wat dan?
Ramadanov Topicstarter 65 km Reageer
In dat geval zou kunnen zijn dagever in de radiator(of als deze ergens anders zit) niet goed meer is.
NIet hetzelfde als temperatuurgever op dashboard.
Ik zal het naar een garage brengen weer vorlopig heb ik met een kabel massa gemaakt op die manier rijen ff
