al geruime tijd bezig om de airco werkend te krijgen, montage nwe pomp, omdat de oude nog al herrie maakte. opnieuw laten vullen met 720 gram, maar helaas nog steeds geen reactie van de pomp.
nu hangt er, in de buurt van de pomp, ook een stekker los, ik kan niets vinden waar deze aan zou moeten. draadkleuren zijn groen-groen/geel
ook staat er in het schema iets van een relais, de stekker die los hangt heeft maar 2 draden en lijkt mij te weinig voor een relaias omdat daar een spoel en minstens 1 contact moet worden aangestuurd.
het betreft een manuele airco
