Mijn Peugeot 206 heeft defecte krukassensor. Er zit een loscontact in, zodra ik er tegenaan druk valt de motor uit. Nu wilde ik de sensor vervangen en heb ik deze besteld: http://www.mister-auto.nl/fl/krukassenso...!986!280!409.html . De nummers op het onderdeel komen overeen, hij ziet er hetzelfde uit, maar de motor wil niet starten met de nieuwe sensor. Zet ik de oude sensor weer terug, dan wil de motor weer lopen. Bij de nieuwe sensor heb ik een weerstand van +- 470 ohm gemeten. In de bedrading naar de ECU zit het probleem overigens niet.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn? ECU van de auto is een Bosch MP7.2
Wat is de weerstand van de oude ?
Het zal trouwens niet de eerste keer zijn dat aftermarket spul niet werkt , ga gewoon voor origineel , goedkoop/duurkoop.
