Peugeot 206: Aircopomp vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
Is er iets waar ik speciaal op moet letten?
Magneetkoppeling komt niet in, terwijl de druk goed is.
Dus neem ik aan dat de pomp kaduuk is, vandaag systeem leeg laten halen.
Iemand tips?
Eric Van Der Plas
450 km
al 9 jaar lid
Is er gemeten of er spanning op de magneetkoppeling komt ?
Er zijn een aantal zaken die gecontroleerd moeten worden om te kunnen zeggen wat er mis is .
Er zit een hoge/lagedruk sensor in het systeem , is deze goed , stekker/ bedrading .
Werkt je kachelventilator , weerstand in orde ?
Zekeringen heel enz.
kaleido 1 158.875 km Reageer
Ik heb rechtstreeks 12 v op de magneetkoppeling gezet en het blijft stil....
Waar zit de druksensor?
Eric Van Der Plas Topicstarter 450 km Reageer
Je kan ook de magneet koppeling vervangen als die kapot is....hoeft niet de hele compressor.
Hans4040 123.030 km Reageer
In de persleiding , de dunne leiding.
Vaak is de koppelingsplaat stelbaar . d.m.v. ringetjes weg nemen .
Met b.v. een schroevendraaier bij de plaat houden kan je het magnetisme duidelijk voelen wanneer je op de spoel een spanning zet.
Het is even pielen omdat de ruimte vaak beperkt is en een trekker om die plaat er af te trekken is ook welkom .
Houd een paar tiende mm. ruimte tussen de plaat en meeneemschijf aan.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Aircopomp is besteld!
Rechtstreeks 12v erop gaat de magneetkoppeling niet in. Helaas kon ik een losse magneetkopp. niet vinden.
Nu de vraag.... hoe maak ik de airoleidingen los, systeem is inmiddels leeggehaald.
Als ik het zo bekijk, is het eerst de pomp los en dan de leidingen?
Kan er anders in het geheel niet bij....
Wie helpt?
Eerst proberen de bevestiging waarmee de leidingen vast zitten iets los te krijgen , als de pomp aan de leidingen hangt kun je lastig kracht zetten om de boel los te krijgen.
Ik weet niet of de nieuwe pomp met olie gelevert wordt , anders de oude pomp leeg laten lopen in een bekertje en net zoveel nieuwe olie in de nieuwe pomp doen , mits daar niets in zit natuurlijk.
Nieuwe speciale o ringen plaatsen , niet de universele zwarte ringetjes gebruiken , overleven niet.
Zeer schoon werken en tevens de filter/droger vervangen.
Ik had toch eerst de koppelingsspoel gemeten, die is los te vervangen....maar goed, de compressor is al besteld zie ik.
Succes.
