Peugeot 206: Motor schokt bij bepaalde temperatuur / Wisselend toerental
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
De auto van mijn vriendin heeft de laatste tijd twee problemen. Wanneer de auto een temperatuur bereikt rond de 70 graden, begint hij schokkerig te rijden. Je kan dan bij wijze van het gas volcin trappen, maar blijft dan als ware begrensd in zijn toeren. Na ongeveer 10-20 seconden is dit weg en rijd de auto normaal.
Daarnaast komt het ook voor dat de auto zijn eigen toeren gaat bepalen. Wanneer je bijvoorbeeld terugschakelt of snelheid verminderd, dan blijft de auto redelijk hoog in de toeren zitten. Dit probleem is ook tijdelijk en bij een warme motor loopt de auto goed.
De auto heeft zo'n +- 240.000 km erop zitten.
Wat kan het probleem zijn?
Rob159
270 km
al 8 jaar lid
Uitlezen? Wat voor type motor benzine kunnen wel 5 verschillende type 's motor zijn.... bougies of onderhoud recent gehad?
Zomaar een paar suggestie's...
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Het gaat om een 1.4 liter motor. Recent heeft die geen onderhoud gehad, alleen APK-keuring
Rob159 Topicstarter 270 km Reageer
Op de lucht kast/bak zit een sensor met een schroefje of boutje vast deze is vaak nat vet voor vanwege de carter ontluchting.
Deze zit als je er voor staat links.
Bougies kunnen soms ook wonderen doen.....
Gr jw
