Peugeot 207 2007: koelvloeistof in olie
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FY, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 128
goeiedag.
mijn peugeot verliest veel koelvloeistof, half reservoir per dag.
aan de olie peilstok zit een melkachtige olie en het niveau zit veel te vol, dit waarschijnlijk door alle koelvloeistof dat bij de olie in zit., de olie is een maand oud.
zover ik weet kan het meerdere dingen zijn:
koppakking (er komt geen witte rook uit de uitlaat en de koelvloeistof bubbelt niet met gasgeven)
olie koeler (is dit een bekend probleem bij de thp motoren?)
ik weet niet of er nog andere dingen/pakkingen zijn die dit probleem kunnen veroorzaken?
mijn vraag is hoe ik het beste conclusies kun trekken zodat ik zeker weet wat het probleem is.
selectbywk
95 km
al 4 jaar lid
Er wil wel eens een vriesplug uitvallen achter de distributieketting, haal het klepdeksel er maar eens af. meestal is de schade reeds zo groot dat herstel eigenlijk niet meer mogelijk is.
harry4203 39.520 km Reageer
bedankt, zal het bekijken, ik ben benieuwd
selectbywk Topicstarter 95 km Reageer
Dit is een vti, maar die constructie is volgens mij hetzelfde.
hier de fotos van de huidige situatie, lijkt niet de vriesplug te zijn.
kan alleen nog maar de koppakking zijn neem ik aan?
fotos ff verkleinen, anders krijg je ze niet geplaatst
poging 2
poging 3
schade lijkt nog mee te vallen kwa aanslag, olie is nog geen 50km oud
Kan ook nog een defecte oliekoeler zijn.
hoe kun ik dit het beste testen? en waar zit deze op de peugeot?
hoe kun je weten of het de oliekoeler of koppakking is?
de peugeot gaat onder het mes, het motorblok gaat eruit, word herbouwd en verstevigd
Zo, dan het je een flinke investering gedaan. wel de enige goede optie als je er weer een poos plezier van wilt hebben.
ja kost indd even wat. word een leerzaam project maar heb na afloop wel weer een mooi autotje met veel potentie.
nieuwe forged zuigers en drijfstangen, en het motorblok word gevlakt en de cilinders laat ik uithonen.
hoop het meeste werk zelf te doen dus heb ik weer wat te doen in de vakantie
