Peugeot 307: Koelvloeistof lampje brand / Stop teken
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Sinds enkele dagen gaat het lampje branden / tekst koelvloeistof bijvullen.
Er zat rode vloeistof in dus op advies ook weer met rode bijgevuld ( 1 liter ).
Na stukje rijden van 25-30 km , gaat het lampje weer branden.
Zou er nog meer in moeten , is dit mogelijk ?
montana2000
1.275 km
Als er nog meer in moet, heb je ergens een lek. Zie je nergens onder de auto een rode plek?
Rookt de auto?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie,
Nee geen rode vlek onder de auto , auto rookt ook niet meer dan normaal.
montana2000 Topicstarter 1.275 km Reageer
De auto rookt niet meer dan normaal ?
Wanneer rookt hij en welke kleur ?
Heb je ook last van een beslagen of vettige voorraam ?
Met deze koude periode is misschien lastig te bekijken maar hij rookt niet anders dan voor heen met starten bedoel ik dan.
Beslagen ramen heb ik wel last van maar heeft dat ermee te maken ? want als buiten koud is en binnen 28 graden
Klopt het ook dat je Rode en blauwe koelvloeistof niet bij elkaar mag doen?
Heb dat niet gedaan maar dat vertelde iemand mij , er zit rode in en heb nog 5 liter blauwe staan
Kontroleer even onder de vloermatten of het daar niet nat is. Mogelijk lekt de kachel-radiateur of een aansluiting daarvan.
Ga morgen ochtend direct kijken
Wat oldford zei, bedoelde ik daar ook mee, vandaar dat ik de vraag stelde..
De blauwe koelvloeistof mag je niet mengen met de rode.
Goedendag, aan de bestuurders kant daar is de vloer nat.
Ook aan deze kant beslaan de ramen steeds en de linkerkant van de voorruit.
Dus waarschijnlijk een lek ?
Lijkt erop. Kijk of je sporen kunt zien onder het dashboard.
Is het schoon water wat er ligt (lekkage van sneeuw/regen) of is het koelvloeistof?
Dat is het hem nu juist , die koelvloeistof is dat ook wat vettiger? Zal morgen ochtend goed het dashboard bekijken lopen daarachter leidingen / slangetjes dan ?
Tony
Als de ramen beslaan en je veegt ze schoon, zijn ze dan ook vettig ? > Kachelradiateur ?
Heb er net 100km mee gereden.
Ramen beslaan maar zijn niet vettig , heb er wel 1,5 liter koelvloeistof in gegooid.
Temperatuur blijft wel rond de 80 graden.
De kachel doet het wel prima , alleen de stoelverwarming doet het niet ( maar dat zal wel toeval zijn)
heb toe straks onder de mat gekeken , aan de bestuurders kant lag er "grote" plas water / koelvloeistof
En nu ?
Zoeken waar het lekt? Koelsysteem afpersen en dan kijken waar de koelvloeistof naar binnen zeikt.
Vanmiddag op tjd bij huis dus eff gaan kijken hoe en/of wat
De bekleding los gehaald zowel aan bestuurders kant als bijrijders kant , maar toch geen interne lekkage.
Wat blijkbaar toch wel van de sneeuw ( zie hier boven )
Daarna goed gaan kijken onder de moterkap en vanaf onder gaan kijken maar ja , sneeuw ligt nog op de auto en dat gaat ook dooien dus water genoeg pff.
Breng hem morgen denk ik maar weg , dan kunnen ze het op de brug sneller zien denk ik ...... het is niet anders
Hou ons even op de hoogte Tony..
Even laten afpersen en kijken of je een lek kan opsporen..
morgen ochtend even langs de garage, had die gebeld en die had het misschien waterpomp ??? kan dit ??
Vandaag de auto op de brug gehad en wat blijkt in het midden van de motor ( vanaf de onderkant bekeken) zit er een zilver kleurige buis en daar zit weer een slang ofzo aangesloten en hier tussen uit lekt ie.
Die persoon had het nog niet meegemaakt met een peugeot dus maandag eff langs de dealer wat het precies is.
