Hallo beste leden van problemcar,
sinds een tijdje heb ik onderstaand probleem met m'n 307.
Ik heb de 307 nu sinds mei vorig jaar en de auto bevalt goed op een paar dingen na. De motor draait, als deze koud is, stationair erg schokkerig. Als de auto net is gestart is draait deze gewoon mooi maar zodra er een stukje mee gereden is en ik voor bijv. het stoplicht sta begint de auto erg te schokken. Na een minuutje neemt het schokken weer af.
Verder als je achter een andere auto rijd en je neemt even gas terug om je snelheid aan je voorligger aan te passen en je geeft dan weer ligt gas dan begint de auto te schokken en houd in.
Door het gas een stuk in te trappen of helemaal los te laten kun je dit laatste probleem oplossen tijdens het rijden dus het is niet erg maar wel vervelend. Wat mij ook opvalt is dat het even duurt voordat de auto aan slaat bij het starten. De startmotor moet ongeveer 10 tot 15 seconde draaien voordat de motor aanslaat.
Zodra de motor warm is zijn al deze problemen opgelost. Behalve het probleem van het schokken als er achter een ander auto aangereden word
Voor deze twee problemen is de auto 12 november naar de garage geweest en later in december nog een keer. Ze hebben toen een koppelingsschakelaar vervangen voor het slechte starten en later is er een toevoeging voor de diesel besteld om de motor intern te reinigen. Verder is het luchtfilter, het brandstoffilter en de gloeibougies vervangen. Ze zeiden dat er ook geen foutmeldingen in de computer van de auto stond.
De garage zegt dat de auto verder helemaal goed is maar het probleem blijft nog steeds bestaan.
Hebben jullie misschien een oplossing voor het probleem?
Alvast bedankt en groeten Johan
P.S. Sorry voor evt. typfouten
Ik ga morgen maar weer even naar de dealer om te vragen wat ze hebben gecontroleerd. Ik denk zelf dat de luchtmassameter of een verstuiver de boosdoener is.
groeten Johan
