Peugeot 406: koelvloeistof niveau
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Het lampje dat aangeeft dat het koelvloeistof niveau te laag is, gaat regelmatig branden en later weer uit.
Tankje van hetkoelvloiestof is vol, de kachel wordt gewoon warm en ook de temp. meter blijft op normaal 80/90 staan.
Wat kan er aan de hand zijn? Hoor het graag.
mb100ertje
415 km
Wel eens de koelvloeistof ververst. Vaak bestaat de sensor uit een paar pennetjes waar een spanning op staat .Schone vloeistof is geleidend maar vuile en met olie weinig of helemaal niet. Ook die sensor kan defect zijn. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Heb de 406 nog niet zo lang en zal eens kijken of ik zelf de vloeistof kan verversen.
Is er makkelijk bij te komen of moet hij op een brug geplaatst worden?
Helpt verversen niet dan zal ik de sensor vervangen.
Alvast bedankt voor de hulp Punt.
mb100ertje Topicstarter 415 km Reageer
Weet je zeker dat er voldoende vloeistof in zit. Bij mij gaat de het lampje al snel branden, een koffie kopje vloeistof er bij en het is weer over. Als je de vuldop er af draait moet de vloeistof boven het meetstukje komen.
ja oke Richard,
het is toch het potje links onder de kap met het symbool van een opengeslagenboek op de dop?
die zit vol namelijk.
Vol is wellicht te veel. Halverwege het potje zit een plateautje tot waar je de koelvloeistof moet bijvullen (koud). Het tankje heet niet voor niets een expansievaatje. Volgieten betekent dal er niets te expanderen (uitzetten) valt, met als gevolg dat koelvloeistof via de dop wordt afgevoerd, wat weer kan leiden (later bij koude motor) dat het koelvloeistofniveaulampje gaat branden.
ja thnx Richard voor de foto,
heb ik iig de goeie bijgevuld.
