Peugeot 406: moter piept
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 moter
Hallo ik heb nieuw probleem mijn auto piept nu als een gek als je de moter aan zet word het erger en als je de koplampen aan doet ook ,heb pas nieuwe multi snaar vervangen maar probleem bij zich voor doen,dictrubie riem is nog wel goed staat nu op de teller 117500 dus kan nog wel mee rijden tot de 2 ton ,kan het ook zo zijn dat de dienamo vervangen moet worden? of acu of nog andere snaar??? HELP HELP weet het echt niet ,alle anwoorden zijn welcom!! Bedankt al vast
djacer
180 km
snaar goed strak gespannen , dus niet te strak of te los?
Is je poeli nog wel goed?
Spuit eens wat siliconen spray op je multieriem en kijk of het geluid weg is.
Zoja riem bijspannen anders vervangen.
Ramjod 6.935 km Reageer
ik heb al wd40 gebruikt lost het probleem voor paar minuuten op dan komt het weer terug!,wat is poeli? johan? en de riem is goed gespannen dat weet ik zekker,zou het een lagertje kunnen zijn of zo ??
djacer Topicstarter 180 km Reageer
bijna vergeeten te zeggen, als ik dan ook rij dan lijkt het wel of die ook af remt, heel gek hoor je die piep dan laat je beetje gas los dan lijkt het wel of die beetje remt of aan loopt
Vervang de multieriem maar.
Je zegt zelf dat het geluid weg is als daar wd40 opspuit.
multieriem is al vervangen ,goed gespannen niet te strak zeg maar dus zal iets anders zijn denk ik
