Peugeot 106 1995: Koelvloeistof temperatuur meter te hoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 XSI
Sinds gister slaat de temperatuurmeter van de koelvloeistof vrij hoog uit na een ritje door de stad.
Eenmaal thuis viel mij op dat de ventilator van achter de radiateur niet aansloeg. Dit gebeurde eerder wel als de motor dermate warm is. Ik heb nog even gevoeld aan de radiateur maar deze was zeker niet heet. Kom met gemakt m'n hand erop leggen.
Kan het zijn dat de koelvloeistof temperatuur sensor stuk is?
bill_rulez
1.020 km
al 15 jaar lid
Oplossing van bill_rulez
Uiteindelijk bleek de koppakking het probleem te zijn. Er was een stukje uit. Koppakking vervangen en toen liep ie weer als een trein.
Bekijk in de discussie
kan , maar het kan ook zijn dat er te weinig circulatie is , bv door een kapotte thermostaat of waterpomp.
oldtimer 24.360 km
Hoe kan ik uitsluiten welk onderdeel defect is?
bill_rulez Topicstarter 1.020 km
Als de bovenste radiateurslang (dik)niet warm (heet)wordt terwijl de temperatuurmeter bijna in het rood staat kun je er eigenlijk wel van uit gaan dat de thermostaat stuk is.
oldtimer 24.360 km
heb net een stuk gereden. De temperatuurmeter stond bijna in het rood. De bovenste radiateurslang kon ik toen met gemak vastpakken (was lauw/warm, zeker niet heet). Zometeen maar beginnen met de thermostaat vervangen.
Vandaag de distributieriem, waterpomp en thermostaat vervangen. Nieuwe koelvloeistof erop en ontlucht. Het probleem is nog niet verholpen. De verwarming van de auto wordt ook niet echt heet op de hoogste stand. Soms wordt deze iets warm waarna de verwarming weer koude lucht gaat blazen. Toch de koelvloeistof temperatuur sensor vervangen? Of zijn er nog mogelijke andere oorzaken?
ik ben bang dat je koppakking lek is compressie in je koelsysteem blaast en daarna steeds een luchtbel onder de thermostaat.
oldtimer 24.360 km
Hoe kan ik dat met zekerheid vaststellen?
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
