Peugeot 106: peugeot 106 2000 1.1 knipperlicht/alarmlicht werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
beste,
mijn knipperlicht rechts werkt niet
controle lichtje is erg vaag/flauw
doe ik men alarmlicht aan knapt de zekering.
de monteur en ik hebben van alles geprobeerd en door gemeten zoals:
schakelaar zowel alarm als rechter knipperlicht
relais gemeten die was door gebrand nieuwe ingedaan en werkt nog steeds niet
ik weet niet meer waar het aan kan liggen jullie ideën?
groetjes Cees
DJ_CIE
60 km
al 12 jaar lid
Heb je wel het goede relais gemonteerd met de juiste contactcongiguratie?
Groet,
Nico.
[quote=Nico_den_Haak]Heb je wel het goede relais gemonteerd met de juiste contactcongiguratie?
Groet,
Nico.[/quote]
Ja zit helemaal goed lap bolletjes er uit gehaald en nog het probleem zelfs als alles er uit is
DJ_CIE Topicstarter 60 km Reageer
Simpel testje: trek de stekker van het Ra licht eens los en kijk eens wat er dan gebeurd.
hans4074 28.090 km Reageer
[quote=hans4074]Simpel testje: trek de stekker van het Ra licht eens los en kijk eens wat er dan gebeurd.[/quote]
Heb ik gedaan maar werkt ook niet
Bij de way heb het bij alles gedaan en toen alles los was had hij het probleem nog
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
