Peugeot 206: Koelwater Temperatuur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste lezers.
Bij Deze peugeot loopt de koelwater temperatuur op tot 115 graden bij stationair toerental. Tijdens het rijden is dit niet het geval.dan blijft hij netjes 90 graden.
En hoe kan ik testen of de waterpomp wel werkt ?
Mvg Fabian
Danger12
2.430 km
al 15 jaar lid
Slaat de koelfan wel aan?
Hans4040
123.030 km
Ja dat doet hij wel.
Alleen de slangen worden ook niet erg hard.
Danger12Topicstarter
2.430 km
Worden alle slangen wel heet?
voyager
10.225 km
ja ze worden op den duur wel heet maar ik heb zelf het vermoeden dat de waterpomp niet goed is.
maar ook de verwarming blijft lang koud. deze word eigenlijk pas warm bij het gas geven.
2.430 km
Mocht je waterpomp niet werken dan liep de temperatuur ook wel op als je rijd. Slangen boven en onder radiateur worden dus ook warm?
Niet onlangs iets aan het koelsysteem gedaan? Misschien niet goed ontlucht?
Citrogek
1.055 km
Nee niets aan gedaan.
De kachel word alleen pas warm als je gas geeft.
En dan heeft de auto al een uur stationair gedraaid. En ik heb de auto 2x opnieuw gevuld via vacuem.
2.430 km
Ok. Slangen boven en onder radiateur warm? Al 2x bijgevuld? Verliest ie koelwater?
Misschien toch de koppakking dan.
Citrogek
1.055 km
Nee verliest geen koelwater.
Dus koppakking lijkt mij niet.
Ja alleen de 2 slangen worden pad warm na dat je de auto op toeren brengt als je de auto stationair laat opwarmen. Dan zijn de slangen koud. Tot dat je toeren maakt.
2.430 km
Ok. Ervan uitgaande dat je goed ontlucht heb is dat het probleem ook niet.
Ook je thermostaat zal goed zijn aangezien hij tijdens rijden niet te warm wordt. Dan blijft er maar weinig over.
Je zou nog kunnen proberen om je radiateur te spoelen om te zien of die volledige doorstroming heeft.
Citrogek
1.055 km
Dat hebben wij al gedaan dus ik denk dat het de waterpomp is die gaan we nu eerst vervangen zal de afloop hier plaatsen.
2.430 km
Succes. Ben er van overtuigd dat dat het niet is maar je zult toch ergens moeten beginnen. Denk zelf dat het een kleine lekkage in je koppakking is.
Citrogek
1.055 km
Oplossing
Probleem is opgelost waterpomp was stuk.
Bedankt voor alle info.
2.430 km
Mooi, ook weer opgelost.
Bedankt voor de feedback
Hans4040
123.030 km
