Hallo.
Ik had al een geruime tijd last van me kofferklep van me 307 hdi hatchback. Hij bleef wel eens open als het regende maar als je m dan harder dicht gooide dan bleef ie wel dicht. Nu gaat ie helemaal niet meer dicht en ook wil de auto niet meer starten. Er is me verteld dat de accu vervangen moet worden. Ook heb ik sind die dag (3dgn geleden) geen brandstof meterpijl meer. Als ik er een euro bij tank dan doet ie het weer maar als ik het contact verbreek dan blijft ie weer op leeg staan en brand het oranje lampje.Ook digitaal geeft ie niets meer aan kwa het aantal te rijden km of verbruik en dergelijke. Ik heb gelezen over een bsi probleem maar heb er meer info over. Ik vind het vreemd. Graag uw reactie hierop.
Met vriendelijke groet,
Sam
Is de accu ook daadwerkelijk getest en stuk bevonden? Zo ja, waarom plaats je dan niet eerst een nieuwe accu?
Misschien is er water in de BSI gelopen door een lekkende voorruit, of doordat het doorvoerrubbertje onder de paravan lekt?
Een dealer kan dit beter beoordelen.
