als we de auto starten kunnen we soms niet gelijk wegrijden motor komt hortend en stotend op gang
er komt soms ook een knallende geluid bij de motorkap weg
display geeft geen fouten aan
Ik zou er geen meter meer mee rijden. Kans op grote (en heel dure) schades is aanwezig.
gauw een andere garage inschakelen, lekkere service.
Doet de auto het op benzine wel goed trouwens?
vandaag naar een andere garage geweest, blijkt de bobine riem( als ik het goed heb) en de bougies vervangen te moeten worden, blijkt dat de riem al heen en weer slingerde
gaan vanavond wel naar de garage waar de auto wegkomt we eisen gewoon dat de auto aankomende maandag gemaakt wordt en gaan daar dus even praten over de service want we hebben nog 3 maanden garantie, de andere wilden het wel maken kost het 200 euro
Met bobineriem bedoelt u misschien BOBINE of Distributieriem of Multieriem ?
Vraag die kapotte bougies op en laat daarna een aankoop/garantie keuring uitvoeren.
Als de bougies helemaal versleten zijn, zal er nog wel meer aan de hand zijn.
Ze hadden geen tijd ook nadat je uitgelegd hebt dat er niet meer met de auto te rijden was?
bougies waren niet allemaal versleten maar waren wel aan nieuwe toe, de auto is voor de rest geheel nagekeken en dat waren de enig problemen
betreft rijden het beste zo min mogelijk en dat doen we dan ook niet auto blijft tot maandag op de dam staan en dan wordt deze gelukkig gerepareerd
hier even een update met betrefende probleem.
het blijkt dat alle reparaties niet hebben geholpen het probleem op te lossen.
betrefende auto verkoper werkte ook niet echt mee, heb nu rechtsbijstand van anwb ingeschakeld die ons in het gelijk hebben gesteld.
na veel aandringen(konnen de auto weer pas op 29 december brengen) gaat het vanavond wel lukken
voeg daarbij ook gelijk de rechtsbrieven en bw voorwaarden bij in en hoop dat de oplossing dan naderbij komt
Zo snel mogelijk naar de dealer voordat er grote schade ontstaat aan inlaat systeem of uitlaatsysteem (katalysator).
oldfordbuild
speed117.985 km
