Auto slaat niet aan,uitgelezen,foutcode krukas positie sensor,vervangen.
Auto slaat nog niet aan,distributie staat op tijd,vonkt en krijgt brantstof.
geef eens een stukje vvorgeschiedenis. is ie onder het rijden afgeslagen? heb je wat aan de auto gedaan, en start ie nu niet meer? ik neem dat de storing met betrekking tot de bdp-gever na het vervangen niet is verholpen, dan zou ik toch hierin het probleem zoeken. bedrading/stekker, oid
[quote=JOHN5671]Geen diesel getankt ipv benzine????
komt me bekent voor, vertrouw niet op de klant maar controleer zelf wat er in zit.
Slaat ook niet aan "op remreiniger" ??
Sterkte John[/quote]
diesel tanken is bij deze auto niet mogelijk ivm met de maat van de vulopening. wat hans zegt controleer of de injectoren aangestuurd worden. gr john
wacht even, BDP opnieuw inleren? het is een inducatieve sensor (spanning verandert naar wisseling van je magnetisch veld)...
Hans,
Ecudatief is leerzaam ;)
Inducatief, geeft een wisselspanning af ;) (in dit geval)
compressie? je hebt al 2 van de 3 dan blijft deze over....
Renaultmonteurtjebuild
speed33.765 km
