Peugeot 307: Bij bocht naar rechts, piept linkervoorwiel
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: SW 2.0HDI 66Kw
Probleem speelt al enige tijd; het beïnvloed verder niet het rijgedrag, maar is wel storend.
Zodra met de wagen een bocht, flauw- of scherp word gemaakt komt er een piepend geluid bij het linkervoorwiel vandaan.
Het is alsof er iets tegen iets aanschuurt, maar kan het niet ontdekken.
(het is een soort tsjing, tsjing geluid)
Bij nat weer is het overigens wat minder, maar niet helemaal weg.
Het ging eerst over, door een paar keer flink te remmen- maar het keerde altijd weer terug; dus een vastgelopen remklauw lijkt me
uitgesloten.
Onlangs zijn beide voorbanden vervangen, en heb het probleem gemeld- maar men kon niets ontdekken, wat het tsjing-tsjing geluid zou
kunnen veroorzaken.
Iemand enig idee ?
HvO1970
Ik zou toch als eerste de remklauwen gaan controleren. Zitten misschien nog niet volledig vast, maar mogelijk lopen de blokken licht aan.
oldford
117.985 km
Probeer je ashoes eens in te spuiten met een beetje wd40 of siliconenspray.
Bij mijn 306 was dat het, heb het later nog eens gedaan met een beetje vet op een doek.
kan wellicht ook verklaren waarom het bij nat minder is.
