Peugeot 306: koplampen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn 306 is een fase 2, welke standaard uitgerust is met (matte) H4 koplampen. Nu heb ik de kans gehad om de fase 3 (heldere) H7 koplampen te kunnen aanschaffen. Alles netjes overgebouwd zonder probleem, maar nu vraag ik mij of er iemand het schema (pin-out) heeft van de stekker, aangezien mijn dimlichten en stadslichten steeds samen gaan branden bij de eerste stand.
Er zijn 3 stekkers aanwezig:
-2polige stekker voor de richtingaanwijzers
-3polige stekker voor de hoogteregeling (rood - wit - lichtgeelbruin)
-5polige stekker voor de verlichting zelf (groen/geel (dik) - groen/geel (dik) - blauw (dun) - rood (dik) - geel (dik))
Iemand die mij kan verder helpen?
Dav-E
730 km
Niemand?
Dav-E Topicstarter 730 km Reageer
De 5polige stekker heb ik helemaal uitgemeten:
1- geel / groen = massa
2- geel / groen = massa
3- blauw = stadslicht
4- rood = grootlicht (phare)
5- geel = dimlicht
[url=http://users.pandora.be/Dav-E/plug.jpg]foto stekker[/url]
Het blijkt dat de blauwe en de gele draad 12V doorgeven, zowel bij stand 1 (stadslicht) als bij stand 2 (stadslicht & dimlicht) op de lichtschakelaar.
Als ik de blauwe en de gele draad doormeet (weerstand), blijkt dat deze ook doorgeven. Met andere woorden, het blijkt 'dezelfde' draad te zijn. Waarschijnlijk ergens een sluiting...
Iemand die mij verder helpen kan?
Zou misschien de lichtschakelaar kunnen zijn??
306 cabrio 8.685 km Reageer
[quote=306 cabrio]Zou misschien de lichtschakelaar kunnen zijn??[/quote]
Had ik ook al gedacht, maar de signalisatiesymbooltjes in het dashbord kloppen wel. Kan dit dan wel, of worden die symbooltjes anders aangestuurd.
Je weet wel, bij stand 1 licht je dashbord enz wel op, maar is er geen signalisatiesymbooltje op te merken. Plaats je de lichtschakelaar op stand 2, dan licht er een groen symbooltje op (het dimlichtensymbooltje). Bij grootlicht zal er een blauw symbooltje oplichten.
Dus zoals je ziet, die signalisatie klopt wel perfect, oftewel worden die anders aangestuurd.
Ik zal alleszins eens de lichtschakelaar uitmeten...
