Peugeot 306: thermostaat vervangen?
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De motortemperatuur loopt op tot ca. 110 graden (tijdens filerijden), dan gaat het rode lampje bij de temperatuurmeter en de STOP lamp branden, pas daarna slaat de koelfan aan.
Is dit probleem opgelost als de thermostaat wordt vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Pjotr9136
3.060 km
nou ik denk dat je eerst moet kijken of je ventilator een of twee standen heeft want heb je twee standen dan moet je kijken of die eerste stand wel werkt want mij lijkt het dat je ventilator telaat inslaat.
en dan zou je dus de thermoschakelaar in de radiateur moeten vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Bedankt Jan,
Is er toevallig iemand die dit leest die weet of de ventilator 2 standen hoort te hebben?
Pjotr9136 Topicstarter 3.060 km Reageer
Met dealer gebeld, ventilator hoort meer stappen te hebben.
We gaan de schakelaar controleren.
als je thermo schakelaar de oorzaak is en je moet hem vervangen kijk goed dat je de goede krijgt er staat een temperatuur op wanneer hij inslaat op de lage stand en een voor de hoge stand.
je kan ze verschillend krijgen maar zorg er voor dat je de zelfde krijgt.
groetjes jan.
