Peugeot 307: Koplampen hoogte instelling werkt niet meer!
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDi
Sinds enkele weken werkt de koplampen hoogte instelling niet meer. Met als gevolg dat het dimlicht nu zo hoog staat dat de tegenliggers blijven aangeven om het grote licht uit te zetten.
Ik rij nu al een paar dagen met mistlampen voor aan en stadslicht.
Zelf denk ik aan een defecte zekering maar dit is in het boekje van de auto niet te vinden.
En vanmorgen bij het starten leek het erop dat de hoogte regeling wel iets werkte (Niet voldoende bijgeregeld)
Weet iemand hoe je dit zou kunnen oplossen?
AntonH45
60 km
al 14 jaar lid
kijk eens of de verlichting van de asbak brand als deze niet brand is het repareren (pitje) raar maar waar
betreffende lampje is inderdaad dan vaak stuk
dit is een 1.2watt steek lampje
hebben ze op veel plekken
peugeot nr is 6216c6 zo uit mijn hoofd
om zelf te vervangen heb je torx 25 nodig
je moet namelijk schroeven loshalen voor je bij het lampje bent
achter asbak zitten al 2x torx
de versnellingspook hoes omhoog trekken
de matje onder de asbak eruit halen
net onder de radio kun je de frame losklikken
nu kun je daarachter weer verder met het bakje dat je naar voren haalt
en zie daar je bent bij je lampje
rest op de zelfde volgorde maar dan van beneden naar boven
De asbak verlichting is inderdaad stuk.
Ik ga proberen deze te repareren.
De garage had de koplampen reeds afgesteld en de stekkers van de
koplamp verstelling gehaald zodat het probleem niet meer voorkomt.
Alleen bij de APK moet dan het verstel knopje uit het dashboard gehaald worden.
Dus repareren van de asbak verlichting is altijd goed om eerst uit te voeren.
AntonH45 Topicstarter 60 km Reageer
en daarna opnieuw de koplampen af laten stellen
kans is dat een motor iets hoger zit als de ander
dus keer van 0 naar 3 naar 0 en dan afstellen is raadzaam
Het blijft een bizar verhaal vind ik, maar het klopt. Zojuist heb ik het lampje van de asbak vervangen en....inderdaad, de hoogteverstelling werkt weer!
Ik had wat moeite met het terugplaatsen van het metaalkleurige frame. De metalen clipjes waarmee het aan de bovenkant vast zit moest ik vanaf de zijkant omhoog drukken met een schroevendraaiertje om ze in de daarvoor bestemde openingen te laten vallen. Verder geen probleem dankzij de al eerder beschreven werkwijze. Top dit forum!
wabo 5 km Reageer
Ik heb onlangs de asbak verlichting gerepareerd en hierna werkte de koplampen instelling weer.
Bedankt voor de werk-beschrijving voor het vervangen van het lampje van de asbak. Had ik zelf niet zo uitgevonden.
