Peugeot 607: Koplampsproeier rechts geen vloeistof
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
De rechter koplampsproeier van mijn 607 werkt niet meer.
Hij komt wel uit de bumper naar voren maar er komt geen vloeistof meer uit.
De linker werkt wel goed.
Kan de sproeikop(pen?) wellicht verstopt zitten?
Zo ja hoe kan ik de kop buiten de bumper krijgen om wellicht met een naald e.e.a. te ontstoppen?
Graag hoor ik jullie tips!
Met vriendelijke groet,
Marco
607 3.0V6
685 km
al 17 jaar lid
systeem werkt met druk
door druk worden de kopjes naar buiten geperst
dus ik verwacht dat hij wel vloeistof krijgt maar goed kans dat hij verstopt zit
je kan het kapje met je vingers naar voren trekken
enige dat je voelt is de veer
dan moet je met een pinnetje van een staalborstel proberen te ontstoppen
van staalborstel zijn sterk zat en klein zat
allleen een tang nodig om vast te houden
wie weet moet je met zijn 2en zijn
let op het kan zijn dat nog kleine restdruk zit
en dat deze dan spuit
tevens als je hem naar voren hebt kun je kijken of je hem ook verder kan demonteren
zo ja dan kun je het vuil ook uit halen
anders heb je de gaten schoon en blijft het vuil nog achter
Beste trucker0werner,
Dank voor je snelle reactie.
Net heb ik het kapje losgehaald, de spuitkop is niet verstopt.
Enig idee hoe het kan dat de kop wel naar voren komt maar geen vloeistof uit spuit?
Er komt wel ergens lekwater aan de voorkant onder de auto tijdens het testen, er komt geen water uit het staafje terwijl de kop er niet op zit.
Om verder te kijken moet ik denk ik het systeem loshalen.
Dien ik dat te doen via de wielkap rechtsvoor of dient de bumper losgehaald te worden?
PS
Indien nodig loshalen van de bumper of wielkap, hoe zitten deze vast?
Vriendelijke groet,
Marco
607 3.0V6 Topicstarter 685 km Reageer
dus als je spuitkop af hebt komt hij wel naar voren maar gebeurt verder niks
slimste is denk om de de 2 met elkaar te wisselen
als hij dan doet weet je dat hij defect is
als hij niet doet licht het aan de slang
voor bumper te demonteren is stuk speciaal gereedschap nodig
hiermee doe je een klemmetje kwart slag draaien om bumper los te kunnen nemen
met technisch inzicht kun je wel de rest achterkomen
spuitkoppen beide kanten losnemen
onder de bumper 12 bevestigingen die je moet losnemen
spatbord bijde kanten losnemen
stekker van mistlamp losnemen
lv luchtkanaal wegnemen
dan zit 2 bouten de bumper aan spatboard vast, beide kanten losneen
in het midden verwijder de sierlijsten en bevestiging bij het slot zelf
beide kanten bij de koplamp zit dan de klem die je kwart slag moet draaien zodat de bumper loskomt
verder heb ik de kosten/prijs gekeken
leidingen is 1 set 30euro (leiding van pomp naar t-stuk en van t-stuk leiding naar elke spuitkop )
onderdeel dat naar voren komt met de spuitkop erop is 65euro
leidingen zitten op een t-stuk deze is 25euro
Hallo trucker0werner,
Dank voor je tips.
Beide spuitkoppen omgewisseld, helaas geen effect.
Dan zal de slang wel defect zijn.
Is hier ook bij te komen zonder alles te demonteren?
Groet,
Marco
dan weet je zeker dat spuitkop niet is
maar waar de spuitkop op zit dat zou ik ook advieseren om eventueel om te wisselen
maar het kan dat het leiding defect is waardoor hij wel uit komt maar niet genoeg druk over is om tegen de koplamp te spuiten
ben bang dat je bumper hoe dan ook moet demonteren
dan kun je ten eerste goeie diagnose doen (linke en rechts wisselen)
maar ook de leiding vervangen
deze zal niet makkelijk te vervangen zijn als bumper op blijft zitten
Kennelijk deze post niet afgesloten.
Probleem is destijds door garage opgelost, was volgens mij een lek slangetje waar ik niet bij kon zonder de bumper te demonteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
