Peugeot 607: start opeens niet meer, startmoter draait niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Auto start van de ene op de andere dag niet meer, startmotor draait niet, ook niet met start hulp. Alles werkte OK, echter na een aantal maal proberen to starten ging de BSI in ECOmode. Met Planet 2000 zijn alle modules te benaderen behalve beide deur modules (links voor en rechts voor) en de navigatie. BSI heeft geen fouten, net zo min als de motor en automaat. Accu spanning is 12,7V
heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? alle zekering zijn heel, brandstof pomp draait bij op kontakt zetten, geen fout meldingen.
Boxer01
105 km
al 14 jaar lid
waarom begin je niet bij stap 1? spanning meten op de starter.
harry4203 39.525 km Reageer
Stap 2 geef een tik op het dikke deel van die startmotor . Komt er leven in dan is de srartmotor versleten en aan nieuwe borstels toe . Revisie of vernieuwen.
Punt 28.930 km Reageer
hoho, bij stap 3 pas de starter verwijderen he.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
