Ik heb volgend probleem:
Bij mijn 607 2HDI136begint er zich langzaam een olielekje te vormen. Rechts onder de motorkap nabij het expantievatje van de koelvloeistof lopen die 2 hogedrukslangen met elk een tussenstuk in rubber. Langs de ene kant zijn die rubberslangen gewoon aangespannen met machiene-spanbandje. Op één plaats waar zo'n spanringetje zit wordt het nat van de olie. Mijn vraag is dus: Kan dit opnieuw, lokaal, aangekrompen worden in de garage? Of moet ik beter direct een hele nieuwe slang plaatsen? Dat is een heel gedoe en zo'n hogedrukslang is niet goedkoop...
Dank voor elke info
Werner
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
