Op de terugreis van vakantie in Italie net voor de Brennerpas een hoop herrie en trilling. Langzaam doorgereden naar een garage. Bleek dat na afkoppeling van de trailer met boot wel gereden kon worden. De trailer met boot achtergelaten en deze werden door de verzekering gerepatriëerd. Bij thuiskomst werd door de garage de rechteraandrijfas vervangen. Het eerdere probleem bleek verdwenen ook al werd er met aanhanger gereden. Echter met accelereren was een duidelijke hinderlijke trilling/onbalans voelbaar. Hierna werd de linkeraandrijfas en motorsteun vervangen. Geen resultaat. Aangezien ik het sterke vermoeden had dat toch de ''nieuwe'' rechteraandrijfas niet goed was, deze wederom vervangen door een nieuwe. Nu dus echt een nieuwe en geen gereviseerde. Probleem opgelost!!!. Ook een kennis heeft hetzelfde probleem met zijn 607. Na vervanging van de rechteraandrijfas door een gereviseerd exemplaar, zit er een onbalans in de voortrein. Meerdere keren uitbalanceren van de wielen heeft geen resultaat opgeleverd. Zelfs nieuwe banden geeft geen verbetering. Zal ook wel op een NIEUWE aandrijfas uitdraaien. Voor mij dus nooit meer een gereviseerde aandrijfas!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
monteer altijd nieuwe onderdelen, liefst van merk zelf
sloop onderdelen gaat namelijk zelden goed.
motor of versnellingsbak waar je nog 3maanden garantie bij krijgt is te doen
maar moet wel goed vragen of op onderdeel ook een zekere garantie zit
maar blij dat het toch is opgelost
