Peugeot 607: Auto trilt bij volgas in 4 en 5de versnelling, tussen 70 en 110
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Hi mensen,
Ik heb een probleem. Daarom post ik het hier ook. Ik heb al de zoekfunctie gebruikt maar ik kan hier het probleem wat beter uitleggen.
Als ik optrek, tot in de 4de versnelling gaat alles prima. Daarna vanaf 70km/h in zijn 4 gaat de auto hevig trillen, meer schudden!
Als ik het gas wat terugneem is het veel minder maar nog steeds erg voelbaar.
Als ik daarna naar zijn 5 overschakel is het tot en met 110km/h nog steeds hevig schudden. Neem ik het gas weer wat terug dan gaat alles wat rustiger.
Ik heb op forums gelezen dat het iets kan zijn met de injectie die vervuild is?
Alvast bedankt voor alle hulp!
KennyR
670 km
al 14 jaar lid
Lijkt mij onbalans in de binnenste homokineten van de aandrijfassen
Bedankt.
Hm oke, ik weet dat mijn rechteras vervangen is 1 jaar terug. Een splinternieuwe.
Is de AS los van de Homokineet? Dan kan ik ongeveer inschatten wat ik kwijt ga zijn (mocht dit het zijn).
KennyR Topicstarter 670 km Reageer
dus hoe harder je rijd hoe meer trillingen,zijn je banden nog goed??
Voorbanden worden vervangen volgende week. Maar het lijkt mij sterk dat de auto gaat schudden door versleten banden? Trillen kan ik begrijpen maar schudden?
Paar jaar terug zelfde probleem gehad.
Aandrijfas rechtsvoor vervangen en geheel opgelost met gereviseerde as van Peugeot dealer (met garantie).
Zal jammer zijn als dat zo is, ik heb toen ik de auto kocht de rechtervooras laten vervangen.. Dan zou het nu links kunnen zijn.
Hoe is het als je harder dan 110 gaat? Als 110 km/h z'n topsnelheid is, verdenk ik inderdaad injectie/bougies/ontsteking. Als het boven 110 verdwijnt is het waarschijnlijk wat anders.
Boven de 110 verdwijnt het inderdaad.
Steekassen vervangen, probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
