Peugeot 607: peugeot 607 in noodloop
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2-16v
auto gaat aldoor in noodloop na uitlezen storing injector 4,na het wissen weer gan rijden en dan weer in noodloop maar dan ijector 2 bv en ga zo maar door wij hebben het voldgende gedaan :forte gas treatment ,daar na motor flush en nu als laatste de injectors laten reinigen bij test waren die redelijk en zijn nu gereinigt en zijn weer goed ,terug geplaatst en weer het zelfde liedje wie heeft er een idee b.v.d dennis
matra530
855 km
al 17 jaar lid
Vermoedelijk brandstofdruk,druk ok?
zou goed mogelijk zijn, wat moet de druk zijn ?
matra530 Topicstarter 855 km Reageer
Even de dealer bellen,ik heb hier alleen autotools,en daar staat de druk niet in...eerder hadden wij autodata en daar stonden dat soort dingen wel in,vaak schijnt de druksensor het probleem te zijn.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt!
Grt Dirk
dank je wel ik ga ff bellen en meten kom er op terug gr dennis
Dennis, brandstofdruk moet zijn: zonder vacuum: 3,3 bar, met vacuum: 2,7 bar. Met dank aan DiagnoseXL data.
eriks 390 km Reageer
ja dat is mogelijk het probleem want hij meet 5.5 bar maar er zit geen brandstofdruk sensor op iemand nog een ander idee
probleem opgelost na 30 min warm draaien kwam het probleem weer terug op dat moment gaan meten en bleek dat er een injector stuk was ophet moment dat de injector koud is geeft hij wel de juiste waarden ,ik hoop dat iemand ander er ook wat aan heb nogmaals bedankt dennis gul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
