Peugeot 205: koppakking lek van een 205 met TU1M motor
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 TU1M
koppakking is lek, moet deze vervangen.
Heeft deze motor losse cylinderbussen???
Zo ja, geeft dat dan problemen bij het vervangen van de koppakking??
Mag eventueel de kop gevlakt worden??
Sjaak F
1.875 km
ja deze motor heeft "natte "cilinderbussen.
als je de kop gaat demonteren opletten dat je de kop met een draaiende beweging eraf schuift en niet recht omhoog eraf tilt!
als motor niet heet is gelopen niet laten vlakken
succes
Bart
Oke dank je voor deze info,
ik ga er vanavond mee beginnen..........
Sjaak F Topicstarter 1.875 km Reageer
