Peugeot 205: peugeot 205 apk afgekeurd op knipperende koplamen :S
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1124cc
hallo
mijn peugeot 205 is bij de apk afgekeurd op zogenaamde knipperende verlichting,
als de motor stationair draait dan zie je (als je er erg op let) dat de lichten heel iets knipperen, ze worden steeds iets feller en dan weer iets zwakker, als de motor uitstaat en je doet de lichten aan is er niks aan de hand. ik merkte de afgelopen tijd wel dat je aanjager soms in 1 keer veel harder begon te blazen en dan weer zachter
1 kan de apk keurmeester de auto hierop afkeuren?
2 wat zou het probleem zijn?
golf driver
115 km
1) Geen idee of dit een afkeuritem is. Zal in de regelgeving vast wel meer over staan in de geest van 'gelijkmatig licht uitstralen'. Als de lampen echt zowat uitgaan kan ik me er wel wat bij voorstellen
2) Stationair toerental iets te laag waardoor de dynamo niet voldoende stroom levert, dynamo of spanningsregelaar aan vervanging toe, slechte massaverbinding
suc6
Peter
ik vind dat wel een beetje vreemd omdat de accu wel gwn goed bijlaad.
golf driver Topicstarter 115 km Reageer
ik denk dt je accu te veel word bijgeladen, als de spanning boven de 14.4Volt komt dan is de regelaar stuk.
dit wil nog wel eens voorkomen bij de 205.
even laadspanning controleren dus.
succes Bart
hoe moet ik die spanningsregelaar vervangen dan? waar zit ie? want de spanning komt boven de 14,4 uit (14,6 tot pieken van tegen de 15
ik ben er al achter dat ik waarschijnlijk de hele dynamo moet vervangen,
maar pas er ook een dynamo van een 1,4 motor op?
Die zal wel passen.
Van een 1400 past zeker.
Als t niet past heb ik er nog wel een liggen van een 1100
