Peugeot Partner: Koppeling
Bouwjaar: 1999
Ik heb een Poeugeot Partner 1.9D uit 1999 met 130000 op de teller.
Nou heb ik het probleem met de koppeling als je hem oplaat komen zit er een stuk in dat hij in eens een stuk opschiet, dat rijdt niet echt lekker en makkelijk.
Nou had ik het bij de Peugeot gevraag en die zeiden dat het de druk groep is, en dat er een andere koppeling in moet met platen en alles.
Heeft iemand anders dit probleem ook of gehad en is daar niks aan af te stellen of die druk groep alleen vervangen. Want voor de rest is de koppeling en koppelingsplaten nog helemaal goed.
Het wend op zich wel met rijden maar het kan beter.
Alvast bedankt voor reacties..
jap5163
170 km
dat probleem zit inderdaad hoogstwaarschijnlijk in de drukgroep, en is alleen op te lossen door deze te vervangen. ik ben ook, net als de garage,van mening dat het, zeker gezien de hoeveelheid werk, verstandig is de gehele koppeling te vervangen en niet alleen de drukgroep.
harry4203 39.570 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Ik kijk het nog even aan.
En anders laat ik er een nieuwe koppeling inzetten.
jap5163 Topicstarter 170 km Reageer
