hallo allen,
de koppeling van mijn 307 is een van het hydraulische soort,en gaat erg zwaar.
De dealer heeft de koppelingsplaat,drukgroep en druklager reeds vervangen,maar dat hielp dus niet.
Verder zegt men er niets aan te kunnen doen,
op zich kan ik dat begrijpen,maar het is gewoon niet te doen,zo zwaar gaat het.
Ik weet dat er in eerdere jaren een modificatie in het formaat van de koppelingscilinders is uitgevoerd,maar ik ga er van uit dat dat niet meer geldt voor dit bouwjaar.
wie kan mij aan een mogelijke oplossing helpen.
Verder,een tweede probleempje,er zit erg weinig licht in de koplampen,die zijn van het type met de lenzen.
Ook daar heeft de dealer naar gekeken,maar enkel de lampen opnieuw afgesteld,met als gevolg dat ik de electrische verstelling nu op 4 heb staan,anders schijnen ze in de boomtoppen.
Is er iets aan die lampen te doen en is dit een bekend probleem.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Gr Sieto
of koppeling is niet goed vervangen
je moet het met je neus bijwijze van in kunnen drukken zo licht kan het dan gaan
of je hydraulische systeem is niet in orde
een van de werkzuiger of zuiger bij pedaal
daartussen zit alleen remvloeistof (eventueel verversen wil ook iets helpen)
als je hem op stand 4 staat dan zit je lamp er verkeerd in en moet je ze goed erin zetten
http://www.nicedeals.co.uk/panels/Peugeo... (unit met h7 lamp en reflector)
hier komt vaak voor dat de lampen verkeerd erin zitten (het grijs kapje moet de lamp mooi in het midden van zitten (is moeilijk te bepalen)
http://www.pugspares.co.uk/uploads/image... (unit met h1 lamp en projector )
ook hier geld lamp goed erin zetten echer is niet te zien of hij wel goed zit (alleen aan het lichtbeeld)
denk dat je het laatste hebt
hier valt inderdaad weinig aan te doen als ze slechter beeld leveren
ik heb nog geen klant gehad die erover klaagt, koplamp vervangen is een optie dan
