Al enige tijd geeft mijn 307 HDI uit 2002 een storing ABS aan. In het begin was het slechts af en toe maar dat werd steeds frequenter. Op een gegeven moment was het zelfs continu.
Ik heb de computer uit laten lezen bij een Peugeot garage en die gaf aan dat de ABS sensor LA vervangen moest worden. Aldus geschiedde en bij de garage de foutmelding laten wissen. Ik had echter nog geen meter gereden of de melding was weer terug. Een afspraak gemaakt bij de garage en ik heb er met mijn neus boven op gestaan. De computer bleef een constante foutmelding geven. Tot de monteur ontdekte dat de sensor bij het vastzetten enigszins uit het lood kwam te staan, dus niet in een rechte lijn langs het wiel. Het verwijderen van wat roestvorming loste dat probleem op en de foutmelding werd weer gewist. Precies een dag heb ik kunnen rijden zonder foutmelding
En toen begon het weer....
Op dit moment gaat het als volgt:
Als ik de motor start en ga rijden rijd de auto heel schokkerig. Het remmen gaat heel slecht en het voelt alsof er iets tussen de rem zit. Maar geen melding van een storing!
Na ongeveer een kilometer gereden te hebben geeft de computer de melding: storing ABS! Het controle lampje gaat branden en vanaf dat moment rijd de auto zoals het hoort en remt hij ook zoals het hoort....
Schiet mij maar lek, ik snap er helemaal niets van. En de laatste 3 dagen heb ik dan ook al twee keer de melding: STOP ! storing remsysteem ! gehad. Als ik dan de motor uitschakel en weer start is die melding weg.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn? Is het mechanisch? Is het elektrisch? Of een computerstoring?
Komende woensdag gaat hij in ieder geval weer naar de garage, maar ik wilde hier toch even mijn verhaal kwijt en misschien hebben jullie wel ideeën of tips.
grt
Niek
