Peugeot 307: Een tweetal foutcodes bij een Peugeot 307
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110PK HDI
Bij een andere topic krijg ik geen reacties meer. Dus even een nieuwe want ik hoop toch van iemand een goede tip te krijgen.
Afgelopen zaterdag heb ik, omdat ik in de display telkens de melding krijg: Storing uitlaatgas, de codes laten uitlezen. Naast de melding blijft ook het mototmanagementsysteem lampje branden en de auto valt telkens terug in de noodloop.
De codes die eruit kwamen zijn:
P 0243
P 1435
Kan iemand aangeven wat deze codes inhouden en wat er te doen is om dit op te lossen?
b v d
Jan
PS ook even naar het reservoir gekeken van het additief. Maar volgens mij zit er nog genoeg in. Zo'n 2 - 3 cm vloeistof.
Jan307
135 km
al 15 jaar lid
Kun je de laatste 8 posities/cijfers van het chassisnummer plaatsen?
hans4074 28.090 km Reageer
Is volgens mij het zelfde als het identificatienummer op het kentekenbewijs, toch?
Dat is:
82996727
Jan307 Topicstarter 135 km Reageer
Dat klopt Jan. De P0243 heeft te maken met de turbo-regeling en zou als oorzaak het elektro/vacuumklepje kunnen hebben. Er zitten een aantal van deze elektrokleppen beetje onderaan aan de voorzijde van het motorblok. 1 ervan is voor de turbo-regeling, namelijk degene met het grijze stekkertje. Deze elektroklep gaat wel eens defect.
P1435 zou te maken hebben met additiefsysteem = communicatieprobleem.
Ellende is, dat de storingen niet uitgelezen zijn met peugeot diagnose apparaat. Ook hier krijg je uiteraard een P code, maar met een omschrijving waardoor er meer info is.
Om zonder verder onderzoek een pasklare oplossing te geven is ondoenlijk.
Okay, dank je Hans.
Dan moet de wagen binnenkort maar even naar de garage voor "verder onderzoek".
Zo,
Ik ben nu bij een Peugeot garage geweest. Daar wisten ze mij het volgende te vertellen:
P1435: Tijdelijk storing. Brandstofadditiefsysteem. Sensor aanwezigheid tankdop.
Hierbij is de sensor defect van de vulpijp. Deze geeft, af en toe, door dat er geen tankdop aanwezig zou zijn. Prijsopgaaf voor vervangen: 180 Euries.
P0243: Tijdelijke storing. Turbodruk. Kortsluiting naar massa of circuit onderbroken.
Hier kon men nog niets specifieks aangeven. Oftewel hij moet nogmaals naar de garage om fysiek te kijken wat er aan de hand is. (Het kan van alles zijn, aldus de woorden van de P-medewerker)
