Peugeot 106: koppeling in en uitvallen motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 rallye
Hoi,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik heb het volgende probleem. Mijn auto rijdt gewoon perfect maar heel af en toe. rij ik ergens rustig ergens op af in z'n 2 koppeling in en hij valt dood leuk uit.. (start welweer direct en probleem is weer weg)..
En dan soms valt die ineens weer uit bij het intrappen van de koppeling.
Zowel bij koude als bij Warme motor (maar in de meeste gevallen bij een koude en meestal in z'n 2 toerental zie je gewoon naar 0 vallen zonder dat de motor geloof ik moeite doet om hem aan te houden!)
laats vervangen , schoon gemaakt:
-Nieuwe stappenmotor + dat huisje waar die in zit schoon gemaakt.
-Nieuwe olie+filter
-Schoongemaakt: Filter+filterhuis+de buis (in de buis naar de ik denk luchtmassa meteR? zat gewoon olie??)
-Nieuwe Bougies (orginelen 3 pootjes)
-Goede Bougiekabels
-Voor de rest verbruikt de auto geen water of overtollig veel olie
-Laats olie vervangen kon hier ook geen sporen in vinden van water. (ook meerdere keren de oliepijl stok getest met een aansteker maar er ging niks knetteren)
-ook geen rare waterkleur alleen verroest water maar dat is geen olie. (gewoon een ranzige radiator)
Probleem is een stuk gehalveerd na het vervangen van de bougies+stappenmotor
Maar nogniet weg..
Jullie een idee wat het kan veroorzaken ?..
Mark Jonker
820 km
gasklep positie sensor?
hoe controleer ik dat , en waar zit die , die kan ik schoonmaken of moet worden vervangne ?
Mark Jonker Topicstarter 820 km Reageer
op de as van je gasklep; zou dan vervangen moeten worden. kijk in ieder geval of je een klein zwart module ziet op de as van je gasklep; dan moet dat die sensor zijn.
Wat zouden de kosten ongeveer bedragen ?. en heb je je gasklephuis voldoende gereinigt als je alleen het hulsje hebt gedaat waar de stappenmotor tegenaan sluit?. of valt er veel meer schoon temaken?.
en klopt het dat er olie in de buis heb gezeten. niet veel maar toch binnenkant van buis was wel stukje plakkerig van olie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
