Bij 110.000 km bleek het druklager dwars door de drukvingers gesleten te zijn, waardoor de vrije slag op de koppeling weg was, en schakelen uiteraard onmogelijk.
Complete koppeling vervangen (incl. kabel), het pedaal voelt goed, maar ontkoppelt pas de laatste 1,5 cm.
Er zit een (originele)zelfstellende LANGE kabel op, maar die lijkt te lang. De koppelingsset is van Valeo.
De "gaffel" in de bak heeft wel wat speling op de bovenste nylon-bus, maar dat lijkt me niet de oorzaak
Waar gaat het fout?
Flip
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Het kan komen door een verkeerde kabel, maar hoor je ook een sterk sissend/slijpend geluid bij inschakelen van de versnelling en op laten komen koppeling? Is dit het geval, dan is wellicht de koppelingsplaat verkeerd om gemonteerd. Dit kan bij deze koppeling, en geeft ook een niet goed werkende/vrijkomende koppeling. Het sissende/slijpende geluid komt dan doordat de veren in de koppelingsplaat net de vliegwiel boutkoppen raken.
