Peugeot 307: koppeling probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
We hadden eerst de drukgroep kapot en daarna viel de koppeling weg en daarna ging een lager door de versnellingsbak. Heeft iemand dit al eerder gehad.
mokertje
al 14 jaar lid
druklager kapot gaat komt vaker voor
zit in set met koppeling
maar als ik het zo lees heb je de bak totaal 3 keer afgehad
eerst druklager
toen koppeling
en nu bak
dan denk ik dat de bak de boosdoener is geweest
als hier het lager eruit licht dan denk je dat het de druklager is
tenzij je weet het verschil te bepalen of het de bak is of niet
door de defecte lager is je druklager kapot gegaan
toen is de koppeling de spelling op as op moeten vangen
en als laatst heb je pas het lager in de bak gehoord
maar ff terugkomen op je vraag
alle drie punten zijn wel een keer voorgekomen
voornamelijk met een 1.6blok maar meer vermogen is meer slijtage gevoeligheid
