Peugeot 307: EGR probleem komt steeds terug
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN
enkele weken geleden kwam er bij ons een peugeot 307 cc binnen met zijn MIL lampje branden en een melding op zijn display !
Na het uitlezen van deze storing kregen we de volgende meldingen:
Foutcode 1025 ( P0400 ) Uitlaatgas- recirculatie systeem - uitlaatgasdoorstroming te weinig
Foutcode 8515 ( P04XX welke weet ik niet precies ) EGR-Klep - Functie foutief
We hebben toen de EGR klep vervangen en gecontroleerd of er een software update was . Er was reeds de nieuwste software versie aanwezig .
De klacht leek opgelost maar 2 dagen later stond desbetreffende auto weer in de werkplaats .
We hebben hierna de aansturing gecontroleerd en gecontroleerd of er lekkages in het EGR systeem waren en eventueel vacium lekkages in het inlaatspruitstuk.
Uit voorzorg de bekabeling tot de computer helemaal vervangen. klacht leek weer opgelost maar zoals je kunt indenken enkele dagen later stond desbetreffende klant weer met zijn auto in de werkplaats , en weer dezelfde klacht.
Toch nog maar eens een andere EGR klep geprobeert ! (je weet maar nooit ) en alle parameters gereset !
Maar de storingen blijven maar terug komen !
Iemand mischien een idee ?
BjornG
165 km
al 15 jaar lid
is de warmte wisselaar die net na de egr zit wel ok
als deze door roet verstopt zit dan is het goed mogelijk dat je slechte doorstroming hebt
tevens waar de egrbuis voorop de inlaat binnenkomt is deze niet inwendig vervuild
het staat me iets van bij dat deze vervangen moet worden wanneer je de computer vervangt
heb tenminste wel een keer eerder computer vervangen ivm egr storing
maar moest de buis net voor de inlaat ook mee vervangen worden
2de code heb ik zeer wijnig aan
hij zal dan door de dealer uitgelezen moeten worden
dan krijg je tenminste echte storingcode
foutcode 8515 is leuk maar heb je niks aan
p04xx is leuk heb je niks aan
p0400 heb je al veel meer aan
tevens zeg je dat egr- bedrading- motor ebe
al vervangen is
verder als je de klep aanstuurt reageert deze wel
wij hebben het ooit voorgehad door een vliegwiel.
Het is een 2.0 toch? Die moesten de klepstoters vervangen hebben. Anders kreeg je ook gekke fouten.
