Na het plaatsen van de warme-landen radiator (zie https://problemcar.nl/topic/peugeot/capa... ) is het koelprobleem verergerd!
Ervoor bleef de temperatuur bij normaal gebruik altijd rond de 85 graden, nu komt de meter bij warm weer boven de 90.
Zojuist ben ik even een stukje Duitsland ingereden (enkele km's 150 km/u). Temperatuur kwam tussen 90 en rood in te staan, wat veel te hoog is. Op de parkeerplaats hoorde ik bij de radiateur geen ventilator lopen. Hij draaide wel rond, maar heel zachtjes. Ik ben gewend het geluid van een haardroger te horen!
Hoeveel snelheden heeft de ventilator van de radiateur? Hoe wordt dit geregeld?
Als de capaciteit van de radiateur onvoldoende is, zal in eerste instantie de temoeratuur van de radiateur hoger worden... Het directe gevolg daarvan is een meer effectieve koeling. Voorbeeld: buitentemperatuur 20 graden.. radiateur temperatuur 80 graden.. Het temperatuur verschil is dan 60 graden...
Als de radiateur 100 graden is bij dezelfde buitentemperatuur is het temperatuur verschil 80 graden.. De koeling is daardoor ongeveer een derde effectiever...
Ik ben geen tegenstander van een grotere radiateur.. Maar het voordeel ervan is veel minder groot dan men zou verwachten...
Veel belangrijker is dat het koelsysteem potdicht is en voldoende gevuld en ontlucht, dat de radiateur van binnen en aan de buitenkant als warmte wisselaar kan werken (dus schone koelvloeistof en een schoon rasterwerk.. De beide kleppen in de overdruk dop moeten goed afdichten en bij de juiste druk/onderdruk openen.. Het systeem moet voldoende stevig zijn om de maximale druk te weerstaan..
Wat is er mooier dan aan de temperatuur meter te kunnen zien dat de motor extra warmte moet produceren??
Ter aanvulling, de vin zorgt dat er extra wind door de radiateur geblazen wordt. ingeval de temperatuur ervan oploopt omdat er geen, of onvoldoende rijwind is.. Bij 150 km moet er zonder vin voldoende wind zijn...
Als er in dit geval geen nieuwe maar een gebruikte radiateur is geplaatst??? heb je waarscheinlijk te maken met aanslag (oxidatie) binnen in het rasterwerk van de radiateur.. De oxidatie werkt als een soort isolator en verkleint de capaciteit enorm.. De oxidatie ontstaat door een reeds gebruikte lege radiateur op te slaan. in een magazijn...
