ik heb het volgende probleem.
Twee maanden geleden heb ik mijn achterlicht rechts op de carrosserie vervangen omdat deze een storing had. Als ik de verlichting niet aan had dan was er niks aan de hand, het remlicht deed het perfect. Dit is een strookje leds in de lamp.
Als ik de verlichting echter aan deed dan brandde het strookje leds van de rechter verlichting fel, alsof het remlicht aan was. Deze ledjes zouden op normale sterkte moeten branden en pas fel moeten gaan branden als ik rem.
Na wisseling van deze lamp naar de linker kant gaf deze dezelfde storing. Conclusie, de fout zit in de lamp.
Ik heb de lamp open gemaakt en zag dat er een klein printplaatje inzit, die de leds aanstuurde. Ik heb deze laten zin in een electronicazaak, deze zei dat er waarschijnlijk kortsluiting in een componentje van dit printplaatje zat.
Affijn, na veel moeite een nieuw achterlicht kunnen bemachtigen en deze gemonteerd. Alles werkte nu naar behoren, dus ik blij.
Nu, na twee maanden geeft het achterlicht weer storing. Nu brandt de verlichting op de klep aan de rechterkant ook niet. Deze wordt ook aangestuurd door de lamp.
Ik wil nu wel weer een nieuw achterlicht kopen, maar ben bang dat deze na een maand weer kapot gaat. De prijs was € 275,-. Via de dealer € 430,-!
Het heeft me ook nog veel moeite gekost om die lamp te krijgen omdat niemand deze kon leveren, zelfs de dealer niet.
Kan iemand me vertellen of deze storing op dat bewuste printplaatje veroorzaakt kan zijn door de computer van de auto?
een bundeltje draden werd gekneld tussen het mechanisme van de cabriodakbediening.
losgehaald en opnieuw gesoldeerd en weggewerkt.
