Ik heb een probleempje met mn peugeot 307 HDI diesel uit 2001
De voorkant maakt een laag zoemend maar hard geluid.
Het is een continu geluid, een harde zoem, zonder geratel of geklapper.
Ik reed eerst op winterbanden en dacht dat het geluid van het profiel af kwam. Heb er toen twee nieuwe voorbanden op gezet. zomerbanden, achter zaten al goede zomerbanden op, maar het geluid bleef.
Aangezien het geluid van rechtsvoor leek te komen, heb ik na wat gegoogled te hebben mijn rechter voorwiellager vervangen, maar tijdens het demonteren van het lager kwam ik er al achter dat ie er nog behoorlijk piekfijn uit zag voor een stuk lager, deze dus voor niets vervangen want het geluid was er nog steeds.
toen na weer wat gegoogled te hebben was ik overtuigd dat het een van de drie lagers (homokineet, steunlager of triode) op mijn aandrijfas moest zijn. Dus de hele aandrijfas maar vervangen, en nog steeds hetzelfde geluid.
daarna nog wat banden verwisseld, maar dat hielp ook niet....
als ik een bocht naar rechts maak, zoals bij een oprit of afrit naar de snelweg is het geluid nagenoeg verdwenen, met het stuur weer rechtdraaien komt het geleidelijk terug. een continu gebrom, best wel luid... zo luid dat ik er niet meer in rijd om de boel niet helemaal te slopen.
het trilt niet echt en het klappert ook niet. Het is ook geen cupping. Als ik de koppeling intrap verandert er niets. Alleen als ik van links naar rechts stuur verdwijnt het en komt het weer terug.
Nu denk ik dat het de aandrijfas, dus homokineet of triode aan de linkerkant kan zijn, of iets in mijn versnellingsbak. Het differentieel bijvoorbeeld. Na goed te luisteren denk ik toch dat het geluid niet van rechts komt, maar meer vanuit het midden. Ik heb de linkerkant even opgekrikt en aan het wiel gedraaid, lager lijkt ok, en de aandrijfas heeft totaal geen speling.
Wie kan mij vertellen of dit in mijn bak zit of daar buiten. Ik dacht zelf dat als het in mijn bak zit het vreemd is dat het geluid in een bocht verdwijnt...
