Hallo, nieuw op het forum hier. Al wel veel gelezen.
Auto tweedehands gekocht, claxon werkt niet. Geen probleem tot je naar de APK gaat... Geen probleem, googlen en uiteraard de oplossing gevonden -> airbag er uit en dan die contactpunten schoonmaken/verbeteren.
Leuk... maar de airbag wilt er met geen mogelijkheid uit. Naar mijn monteur gegaan, krijg het ook niet voor elkaar. Auto is naar twee peugeot dealers geweest en niemand krijgt de airbag er uit.
Dus nu denk ik er aan om een aparte schakelaar te plaatsen in het dashboard om maar door de APK heen te komen.
Ik zie dat de claxon aansturing via de COM2000 (?) loopt, kan ik dat signaal ergens opvangen zodat ik er een schakelaar tussen kan plaatsen? Neem aan dat de stuurschakelaar een relais ergens schakelt? Zie diversen stekkers/draden aan de die COM unit vastzitten, hopelijk zijn er een of twee van de claxon??
