Hallo allemaal,
Sinds ongeveer een jaar heb ik gek genoeg soms (het varieert) last van schokkend rijgedrag, voornamelijk bij het optrekken. Ik moet op dat moment veel toeren maken om een beetje vloeiend te kunnen wegrijden. De motor lijkt dan ook af te willen slaan bij niet genoeg gas en het erg langzaam moeten laten opkomen van de koppeling (zo voelt en klinkt het). Er zijn ook dagen dat de auto hier helemaal geen last van heeft en dan kan ik de koppeling ook eerder los laten en hoef ik minder gas te geven om vanuit stilstand vloeiend te kunnen wegrijden (eigenlijk zoals het hoort).
Allereerst moet ik wellicht vermelden dat de vacuüm slang is vervangen 3 maanden na aanschaf (zo'n 16 maanden geleden), deze was verrot/gebroken. Na de reparatie is de computer gereset om het opnieuw inleren te laten starten.
Het afgelopen jaar is al meerdere keren door een garage naar het probleem gezocht. De bougies zijn vervangen, de bobine is vervangen, de gaskleppen zijn gereinigd, injectiereiniger gebruikt en vorige maand heeft een monteur er tijdens een rit ook meet apparatuur aangehangen om zo allerlei waardes te meten tijdens het rijden. Ook hier kwamen geen vreemde dingen uit.
De computer is een half jaar geleden door de DAVO uitgelezen, dit omdat de garage waar ik ga het systeem niet in kwam.
Hierbij heb ik de volgende storing meegekregen op een papiertje:
"Elektronische eenheid motor: 307 ME744 NFU Storingen aanwezig"
De computer heb ik ook al meerdere malen gereset door de accu polen een tijdje los te halen. In de inleer-periode lijkt het beter te gaan maar het probleem komt altijd weer terug.
Verder had ik in de winter 2x het probleem dat de auto 's ochtends wel wilde starten, maar de motor schuddend bleef draaien op een laag aantal toeren waarbij het leek of er maar een paar cilinders actief waren. De motor sloeg overigens wel na +/- een minuut af, dus rijden was geen optie. Ook hier heeft de garage destijds naar gekeken, maar toen trad het probleem niet (meer) op en konden ze niets vinden (er zou eventueel een relatie kunnen bestaan tussen de 2 problemen).
Het zou fijn zijn als iemand dit probleem herkent zoals ik het beschrijf. Maar natuurlijk ben ik ook opzoek naar zaken die ik nog zou kunnen (laten) checken aan de auto om het probleem boven water te krijgen en het op te lossen.
Alvast erg bedankt.
Gr,
Jody
als je dat alleen door hebt gekregen zit er storing in
maar zonder een storingcode kunnen we niks doen
vandaar deze code nodig hebben en dus uitgelezen moet worden door een dealer
