Peugeot 206: koppelings pedaal
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wie , o wie weet waarom mijn peugeot 206 1.4 op benzine soms tijdens het koppellings pedaal indrukken bijlft dan beneden hangen
en kan ik niet meer schakelen.
zet ik de motor uit dan komt de pedaal plots weer omhoog en kan ik weer schakelen en rijden .
Deze kwaal doet zich enkele keren in de maand voor , heb hem pas gekocht met een kmstand
van 130.000.
Heeft iemand deze probleem eerder mee gemaakt ?
m.v.g. Arnold
Arnold12
705 km
al 17 jaar lid
koppelingskabel met zelfstellend mechanisme hoogstwaarschijnlijk kapot.
Hoi robby , bedankt voor je snelle reactie .
Maar hoe kan ik controleren of het zelf stellende mechanisme kapot is ?
Arnold12 Topicstarter 705 km Reageer
als het euvel zich voordoet, kun je eens proberen om het pedaal met de hand terug te trekken (of met de voet omhoog wippen) als daarna de koppeling weer werkt is het inderdaad het zelfstellend mechanisme in de kabel.
wkhoek 9.075 km Reageer
als het normaal werkt en soms voorkomt
eerst koppelingskabel vervangen
mogelijk dat veertje weg is bij koppelingpedaal maar dit helpt je alleen en doet niet hem omhoog laten komen of zo
bij het vervangen moet koppelingpedaal eruit en rempedaal
vandaag nog een gehad van een 206 en een partener (hier hoefde rempedaal niet eruit)
Is het ook mogelijk om het zelf stellende mechanisme er uit te gooien en het zo maken dat je het met de hand op z'n tijd af moet stellen.
Ben je gelijk van het probleem af .
lijkt me lastig om dan de juiste kabel op te sporen die goed past, maar in theorie zou het mogelijk zijn
Tot zo ver iedereen bedankt voor het mee denken .
Ik zal in het weekend er naar kijken , en mischien het wel vernieuwen .
Als het op gelost is zal ik het wel op de site melden .
