Peugeot 306: koppelingskabel 306
ik heb een automatische koppeingskabel gestoken maar men probleem is het volgende hoe moet je stelmechanisme inschakelen zodat de kabel zichtzelf aanspant , want de kabel is nu nog te lang
jerrekeuh
1.285 km
niemand ???
jerrekeuh Topicstarter 1.285 km Reageer
[quote=jerrekeuh]niemand ???[/quote]
Haast? De meeste mensen gaan rond 17.30 uur aan tafel en hebben dan wel wat anders aan hun hoofd dan een of ander probleem met een koppelingkabel...........
Geduld is een schone zaak en kost niks. Soms alleen een beetje tijd.
moderator 32.365 km Reageer
gewoon de koppeling intrappen, zoals de naam reeds zegt, zelfstellende kabel.
harry4203 39.550 km Reageer
heb ik al geprobeerd maar de kabel blijft het zelfde ???
is het een originele nieuwe kabel? of is de koppeling gewoon stuk, ik weet niet waarom je de kabel hebt vervangen?
nee het is een originele kabel is opgezocht bij dealer op chasisnummer enzo maar de zelfspanner van de buitenkabel wil gewoon niet afgaan
Als je een nieuwe zelfstel-kabel monteerd, dan is het vaak net andersom. Na montage van de nieuwe kabel moet je de binnenkabel uit-trekken om em in te haken.
Als jou binnenkabel te lang is, dan zou je óf een verkeerde kabel hebben, óf er is meer aan de hand. Bijv. bedienings-hevel op de bak defect, of de koppeling zelf.
hans4074 28.090 km Reageer
de hevel beweegt bijna niet op de bak en aals ik dan de koppeingspedaa in duw trekt hij enkel de veer samen die op de buitenkabel zit
Als je 100% zeker weet dat je de juiste kabel hebt, dan lijkt het toch op een defect in/aan de koppeling zelf. Waarom heb je de kabel moeten vernieuwen?
koppeling trapte door maar heb het op gelost door zelf een kabel temaken met schroefdraad kan ik hem regelen zoals men klant het wil
Je bent niet de eerste die een kabel koopt die niet werkt..kan soms gebeuren.
Had je het witte lipje wat om de buitenkabel zit 'ontlast' dus niet dat hij in elkaar getrokken blijft,dan lijkt het ook net of de kabel te lang is,en kun je op de koppeling trappen wat je wilt,zonder er iets gebeurt.
Maar zo te zien is het opgelost.
