Peugeot 306: motor heeft geen vermogen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc INJectie
motor heeft geen vermogen, stationeer loop hij zeer goed.
distributie oke'
jean.michel
110 km
al 17 jaar lid
Dit kan van alles zijn. Van een kapot draadje of een sensor tot een compleet versleten motor of vastzittende remmen.
Begin eens met de uitlaatgassen te laten meten met een 4-gas tester bij stationair en op toeren. Elk APK-station heeft zo'n tester.
Zorg dat je waardes opschrijft (CO, CO2, O2, HC en Lambdagetal) en plaats die hier eens.
oldford 117.985 km Reageer
uitlaat dicht??
probleem is opgelost , kan de uitlaatgassen niet meten achterste demper verstopt met isolatie
andere uitlaat alles oké
jean.michel Topicstarter 110 km Reageer
aldus allemaal bedankt ,grtjs
