Hallo!
Mijn Peugeot heeft een probleem waarvan ik niet zo goed weet wat ik ermee aan moet. In bochten naar rechts maakt hij rechtsvoor een "knokkend" geluid, echter niet altijd. Homokineten zijn reeds vervangen werd mij verteld. Bij normaal rechtdoor rijden trilt hij behoorlijk.. Bij een km of 80 lijkt het trillen wat op het geluid dat je hoort en voelt als je over een onderbroken streep rijdt, een monotoom getokkel... Op de snelweg trilt hij echter zo extreem dat je het dashboard ziet en hoort bewegen en echt verre van relaxed in je auto zit. (niet echt optimaal, moet elke dag een uur naar mijn werk en een uur weer terug). Hij doet het echter niet altijd even extreem.. soms juist bij het loslaten van het gas, de andere keer weer bij gas bijgeven, maar ook op lange, rechte stukken. Soms is het weer even wat minder en kun je opgelucht ademhalen, daarna gaat het vrolijk weer verder. Wat me opvalt is dat het met de heenweg naar mijn werk minder erg is dan als ik terugrijd. De heenweg bestaat uit een lang stuk 80km en vervolgens een stuk snelweg, terugweg is precies andersom, eerst heel klein stukje 50km, na 3 minuutjes direct snelweg. Zal het probleem misschien te maken kunnen hebben met de warmte van de motor of banden?
Het probleem bestaat in feite al vanaf het moment dat ik hem gekocht heb, toen echter in zo'n minimale mate dat het nauwelijks storend was. Het werd echter steeds erger. Vervolgens ben ik afgelopen winter flink frontaal op een stoeprand gereden. Velg beschadigd. Is allemaal nagekeken en gerepareerd. In feite zal dit ongevalletje met het probleem te maken kunnen hebben, al was het probleem er ook al voor dit ongevalletje. Auto is naar mijn weten gebalanceerd, uitgelijnd, ook de hele as is inmiddels twee keer vervangen. Homokineten idem. Om uit te sluiten of het trillen iets te maken had met het ongelukje dat ik met de velg heb gehad, zijn deze al eens verwisseld met achter, dit maakte echter geen enkel verschil.
De auto doet dit zowel op gas als op benzine. Toevallig heeft hij momenteel een probleempje op gas waardoor hij af en toe afslaat bij het gas bijgeven (erg leuk op de snelweg). Dit is verholpen door het plaatsen van een nieuwe verdamper. Probleem was hiermee verholpen, maar is nu, een week later, weer terug.. Ik kan me niet voorstellen dat dit probleem (hoezo probleemauto?) met het andere probleem te maken heeft, hij trilt tenslotte ook op benzine.
Inmiddels is er zo veel naar gekeken en aan gedaan dat ik niet eens meer precies weet wat er nu allemaal is nagekeken / gerepareerd / vervangen. Heeft iemand van jullie een idee in welke hoek ik het moet (laten) zoeken?
Groetjes Els
Dat knokken bij het sturen zou mij zeggen dat het een aandrijfas is. Of daar het trillen ook van zou kunnen komen weet ik niet. In elk geval wel het knokken bij het sturen naar 1 kant.
Groet, Willem.
