Ja, met mijn 406 1.8 16v.
Het druklager van de koppeling was kapot gegaan en had de vingers van de drukgroep beschadigd.
Koppeling compleet vervangen en rijden maar.
Vind het raar....Had dat een jaar geleden ook al eens voor,en een bevriend mechanieker zei toen dat ik heel het mechanisme eens met kruipolie moest inspuiten.....wat ik ook deed ! En het euvel was verholpen ! Nu lijkt het me erger geworden met kruipolie ! Bestaat er ergens een tekening van het mechanisme ? Bedankt voor de reactie !!
Met mijn Berlingo 2.0 HDi van 2002 hetzelfde gehad: onder het rijden trapte ik de koppelingspedaal opeens plat tot de vloer. Deze kwam niet meer van zelf omhoog. Mijn dealer gebeld, die advies gaf om als 1e poging de pedaal omhoog te trekken. Zo gedaan: werkte weer en sinds vele km's en enkele jaarlijkse onderhoudsbeurten geen probleem meer gehad. De koppeling is ongeveer 280.000 km oud. Het was dus een éénmalige slip van de automatisch stellende koppelingskabel.
[quote=405]Originele kabel monteren en 99% zeker probleem opgelost.[/quote]
Oei oei...dus toch die dure dealer? :-)
Met je aangedragen oplossing ben ik het deze keer eens en die ene procent zou toch aan de koppeling zelf kunnen liggen.
Bedankt allemaal,het was idd de kabel....Raar,daar zit ergens nog een soort afregelmechanisme met veer in....en juist deze was gebroken of losgekomen....
Alles in orde nu en loopt weer als een treintje !
Bedankt voor jullie interesse !
