Peugeot Partner: Laadstroom storing
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Auto trekt accu leeg tijdens het rijden. Dynamo laad netjes 13.8 Volt bij.
Tijdens het rijden gaan diverse lampjes branden abs, electrische storing enz, (spanning te laag)
Als je de auto dan stil zet kun je hem niet meer starten, de accu is dan leeg.
Gaat ongeveer een maand goed en dan zelfde probleem weer. (probleem doet zich met name voor tijdens rijden met verlichting aan)
-dynamo is vervangen
-accu is vervangen
Bekend probleem?
Alferink
450 km
al 12 jaar lid
mij zo niet bekent, maar heb je toevallig een chassisnr?
heb het trouwens wel 1 keer gehad, hiervan heb ik de bsi geupdate, en auto niet meer voor klacht teruggezien.
harry4203 39.570 km Reageer
chassisnr VF3 7JNFRC 9J040937
Als ik direct na het starten meet, heeft hij 13.8
Heb net even wat langer gemeten, maar dan zakt hij wel terug naar 12,2
Bij vollast, kachel verlichting alles aan, zakt hij naar 11,3
Als ik de dikke plus van de dynamo af haal, meet ik onbelast continu aan de dynamo 14 volt
op de kleine stekker aan de dynamo meet ik (met de stekker eraf) op beide penbezettingen 10 volt
Lijkt erop dat de nieuwe dynamo bij vollast niet voldoende bij laad.
Alferink Topicstarter 450 km Reageer
zou em toch eerst even (laten) controleren op nieuwe software voor de bsi.
Ok, doen we dat eerst even. bedankt voor je reactie.
Kun je zien wat het orginele onderdeel nummer is van de dynamo?
Oplossing: nieuwe dynamo was defect.
