Peugeot Partner: Peugeot Partner 2.0Hdi slaat niet aan, op contact geen motorlamp
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
Goedemiddag,
Peugeot Partner binnengekregen, hield in tijdens rijden, kreeg motorlampje en viel uit, wil daarna niet meer aan slaan.
Motor draait wel rond
Op contact meestal motorlampje en STOP knippert, temp. sensor schiet omhoog
Op contact soms geen motorlampje, en soms geen airbaglampje?
Injectoren krijgen geen spanning.
Kom er niet met de computer soms niet in, soms wel.
Wanneer ik wel in kom, foutcodes op temp. sensor/toerentalsensor/nokkenassensor
Wie helpt mij verder?
HBAG
850 km
al 11 jaar lid
Kijk eens of de stekker op de motor ecu wel goed zit. Heb al eens een paar keer meegemaakt dat het slecht contact maakte.
Opvoerpomp in de tank? als dit model er een heeft
Soms gaat de auto dus wel 'gewoon op contact' en gaat het motorlampje wel aan. Dan slaat de temp. meter ook uit. En STOP knippert. Dit is het vreemde en dit gebeurt volledig willekeurig.
HBAG Topicstarter 850 km Reageer
Probleem zat in de ECU, probleem opgelost
